Книга Жалоб
NaStEnOK
В последнее время, после выхода из одной теме и попытке зайти в другую выскакивает беленькая страничка с например крокозябры :
SQL error: Lost connection to MySQL server during query
SQL error code:
Date: 10.11.2006, 10:35
Это проблемы с базой данных. Скорее всего происходит это из-за большого кол-ва нагрузки на сервер или у тебя с инетом что-то.
никаг не могу обновить автарку, похоже что при установлении новой она накладывается на старуйу, ф итоге остается старайа с ухудшенным качеством =(
Внимание, данная особь подверглась серьезной интоксикации ядом Такшака. Страдает крайне нестандартной формой мышления и хроническим сарказмом.
когда аватарку поставишь - обнови - нажми Ctr + F5
хотел опробовать твой совет, но аварка сама встала нормально =) но фсе равно спс =)))
Да,я раньше тож с этим встречался,и пару дней назад включительно.Причем такой косяк только у IPB форумов встречал.Это конкретно у IPB такая проблема?
Щас где то час не мог зайти на форум..судя по комментам к SQL ошибкам,что выдавало - по идее из-за чрезмерной нагрузки сервера,хотя хз..может я один такой и что-то у мну с нэтом.
ндя......а я картинки вставлять напрочь немогу(
пособие для вставки картинок для Аллочке здесь
http://forumrostov.ru/index.php?showtopic=396
именно так.. хостинг не самый лучший.. кто-то перегружал сервера большим количеством запросов...
Планируется взять собственный сервер до весны.. проблем таких не будет и скорость загрузки будет гораздо выше.
ммм.....весь прикол в том что оно там у меня не грузится)виснет)стопориться)но картинка не показывается)скорее это нужно со спарком разбираться)
ЕЕЕЕЕВААААА!!!!!
попробуй через это http://foto.radikal.ru/
