VIP Peyote_old Опубликовано: 3 августа 2009 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 августа 2009 Brown писал: Тут вопрос намного глубже и сложнее. Если модернизация kwk 38 была уже запланирована до ВОВ, то с Т-4 не все так однозначно. Так наличие в его БК кумултивных снарядов позволяло поражать Т-34 на дистанции 1000 метров. Причина усиления оружия Т-4 скорее лежит в поле структурного сдвига в немецких ТД, Т-3 перестал быть основным танком и понадобилось дать. становящемуся основным Т-4 более универсальное орудие. Но вот это точно только мое ИМХО. ну вы сами же говорите при наличии кумулятивного снаряда, а не при наличии? вы же не будете утверждать, что kwk 38 была достаточна для борьбы с т-34? ну кстати на счет скорости вы меня все-таки не убедили. дайте ссылку может какую, если есть время, как то с завяленными ТТХ трудно не соглашаться вот так просто Цитата не будите во мне зверя - это бесполезно) и кстати, земляне, я пришел с миром) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Brown Опубликовано: 3 августа 2009 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 августа 2009 Peyote писал: ну вы сами же говорите при наличии кумулятивного снаряда, а не при наличии?вы же не будете утверждать, что kwk 38 была достаточна для борьбы с т-34? ну кстати на счет скорости вы меня все-таки не убедили. дайте ссылку может какую, если есть время, как то с завяленными ТТХ трудно не соглашаться вот так просто Кумулятивные снаряды у немцев были (наши начали использовать только в 1942 году). в принципе kwk 38 позволяла Т-3 бороться с Т-34-76 на равных. Но фугасное действие Ф-34 было выше. так что оно было универсальней. Я же дал вам источник. Свирин "Броневой щит Сталина. История советского танка 1937-1943". в ней он ссылается на отчет Сатэля и испытания проведенные под руководством Кульчицкого. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Хан Опубликовано: 3 августа 2009 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 августа 2009 Brown писал: только в том случае, если Т-34 и Т-3 производит одна и таже страна. Что дорого для нас не обязательно дорого для других. Технология для корабельной брони Современный процесс производства вкратце таков: 1. Смесь железа и железной руды или железа и железного лома расплавляется в открытой печи и разливается в железную или песчаную форму. Размеры отливок зависят от размера плиты, которую необходимо получить. Например отлика для бортовой плиты трёхорудийной башни имеет размеры 106 Ч 381 Ч 635 см и весит около 200 т, а отливка для основного пояса размером 66 Ч 335 Ч 508 см – около 90 т. 2. Ещё горячую отливку извлекают из формы, очищается и подготавливается для ковки (рис. 1). 3. Отливка вновь нагревается и расковывается под грдравлическим прессом до толщины 15% от желаемой толщины плиты. Примеси, выделяющиеся в центре верхней стороны отливки удаляется срезанием. 4. Поковка отжигается чтобы создать частично волокнистую микроструктуру, предотвратить растрескивание при охлаждении и снять напряжения, возникшие при ковке (рис. 2). 5. Заготовка подвергается суперцементизации (рис. 3). Время, необходимое для этого, зависит от размера заготовки. Для больших заготовок оно составляет 10–14 дней. 6. Повторный нагрев, ковка почти до необходимой толщины и отжиг. 7. Термическая обработка для улучшения волокнистой структуры материала (рис. 5). 8. Черновая механическая обработка. 9. Плиту нагревают и придают ей нужную форму. 10. Лицевая сторона плиты нагревается до температуры выше критической, в зависимости от необходимой глубины закалённого слоя, и закаляется в струях масла или воды. 11. При небольшом нагреве выправляется кривизна плиты. 12. Плита обрабатывается до окончательных размеров. ------- думаю полностью литая башня Т-34 изготавливается быстрее, теряя в качестве. Цитата ... and still a BadAss Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Peyote_old Опубликовано: 3 августа 2009 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 августа 2009 ну кстати , возникает вопрос , неужели после испытаний т-3 в 39 году на Кубинке советское руководство не предприняло никаких действий по достижению превосходства т-34 над т-3? Цитата не будите во мне зверя - это бесполезно) и кстати, земляне, я пришел с миром) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Peyote_old Опубликовано: 3 августа 2009 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 августа 2009 Хан писал: думаю полностью литая башня Т-34 изготавливается быстрее, теряя в качестве. ну судя по всему да. хотя вот наткнулся на такое мнение, хотя не считаю его серьезным)) Цитата Броня советских танков не просто отличалась от фашистской, она была сделана в соответствии с другой концепцией, до которой немецкие конструкторы к 1943 году просто не доросли. Башни и корпуса “тигров” и “пантер” делались из твердых броневых плит, расположенных под прямыми углами. При попадании более мощных, чем предполагали немцы советских снарядов, прочная сталь раскалывалась как стекло. Если выдерживала броня, то отлетала башня. Советская броня вела себя совсем по-другому. Сделанная из вязкой стали, она как бы поддавалась, давая немецкому снаряду вырвать кусок металла. Затем бронебойный сердечник соскальзывал в рикошет по наклонным броневым плитам. ладно..времени нет уже совсем , потом вернусь к теме. Хан , ты генератор пакетов не знаешь никакой? Цитата не будите во мне зверя - это бесполезно) и кстати, земляне, я пришел с миром) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Хан Опубликовано: 3 августа 2009 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 августа 2009 Peyote писал: Хан , ты генератор пакетов не знаешь никакой? Гм!) что за пакетов? Цитата ... and still a BadAss Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Peyote_old Опубликовано: 3 августа 2009 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 августа 2009 Хан писал: Гм!) что за пакетов? tcp/ip )) мне конкретно udp надо, чтобы погонять по маршрутам. в общем в принципе вопрос снимается, нашел какое то слабое подобие. оффтоп всё) удалить надо будет Цитата не будите во мне зверя - это бесполезно) и кстати, земляне, я пришел с миром) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Хан Опубликовано: 3 августа 2009 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 августа 2009 Peyote писал: tcp/ip )) мне конкретно udp надо, чтобы погонять по маршрутам. в общем в принципе вопрос снимается, нашел какое то слабое подобие. оффтоп всё) удалить надо будет Quake Arena!)))))))) хорошо что только пакетов!)) а не коробков!)))) с известным вопросом есть чё?))))погенерить ломает!))) Цитата ... and still a BadAss Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Peyote_old Опубликовано: 3 августа 2009 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 августа 2009 Хан писал: Quake Arena!)))))))) хорошо что только пакетов!)) а не коробков!)))) с известным вопросом есть чё?))))погенерить ломает!))) блин, я только сейчас акцентировался на слове пакеты) кхм..генератор пакетов..звучит не плохо))) Цитата не будите во мне зверя - это бесполезно) и кстати, земляне, я пришел с миром) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Brown Опубликовано: 3 августа 2009 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 августа 2009 Цитата ну кстати , возникает вопрос , неужели после испытаний т-3 в 39 году на Кубинке советское руководство не предприняло никаких действий по достижению превосходства т-34 над т-3? Почему нет. Тут надо знать ситуацию. Т-34-76 не планировали выпускать как основной танк. Его вообще не планирвоали (после испытаний немецкой тройки). планировалось сделать основным танком сопровождения пехоты Т-50, основнцым танком прорыва Т-34М (это не модернизация Т-34, а совершенно другая машина), тяжелым танком прорыва КВ-3. Но война внесла свои коррективы и в бой пошли сырые проблемные атнки. КВ в итоге убрали, Т-34 сумели довести до приемлимых характеристик, увы правда оставив ряд неустранимых конструктивных недостатков Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Alex_D Опубликовано: 3 августа 2009 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 августа 2009 "Тем не менее, думаю что читателю будет небезинтересно узнать, что же думал противник о наших тридцатьчетверках. 26 мая 1942 года командование танковых войск ОКХ (оригинальное название: General der Schnellen Truppen beim Oberkommando des Heeres) среди войск, воевавших на Восточном фронте распространило "Инструкцию для всех частей Восточного Фронта по борьбе наших танков с русским Т-34": "Характеристика Т-34. Т-34 быстрее, более маневренный, имеет лучшую проходимость вне дорог, чем наши Pz.Kpfw.III и Pz.Kpfw.IV. Его броня сильнее. Пробивная способность его 7,62 см орудия превосходит наши 5 cm KwK и 7,5 cm KwK40. Удачное расположение наклонных бронелистов увеличивает вероятность рикошета. Борьба с Т-34 нашей пушкой 5 cm KwK возможна только на коротких дистанциях стрельбой в бок или корму танка. Здесь также необходимо стрелять так, чтобы снаряд был перпендикулярен поверхности брони. Попадания в подбашенное кольцо даже фугасным снарядом обычно вызывает заедание башни. Кроме того, бронебойные снаряды, выпущенные с короткой дистанции и попавшие в бронемаску орудия, пробивают ее или разламывают по сварным швам. Т-34 может быть пробит с дистанций до 1000 метров 7,5 cm PaK 40 пушкой кумулятивным снарядом (7.5 cm Hohlgranate). Тактика русских танков. "Рабочей лошадкой" советских танковых войск Т-34 стали только к 1943 году. Это хорошо видно на примере Центрального и Воронежского фронтов накануне Курской битвы: Фронт Тип танка Всего Центральный Фронт 70 924 587 1581 Воронежский Фронт 105 1109 463 1677 Всего 175 2033 1050 3258 Правильно используя свое превосходство в вооружении, Т-34 всегда открывают огонь по немецким танкам с дистанции от 1200 до 1800 метров. Поскольку Т-34 быстрее немецких танков, он может выбирать дистанцию открытия огня. Тактика наших танков. Поскольку от пушки 5 cm KwK можно ожидать пробития бортов Т-34 только с коротких дистанций, следующая тактика оказалась действенной: а. Связывайте противника фронтальной атакой танками Pz.Kpfw.III. Выбирайте скрытые позиции или перемещайтесь зигзагом чтобы усложнить противнику точное прицеливание. б. В это же самое время, используя все доступные складки местности, два Pz.Kpfw.III должны попытаться зайти слева или справа в тыл Т-34 в надежде получить хорошую позицию для стрельбы снарядами PzGr40 в его борта или корму. в. Если среди других танков у вас есть Pz.Kpfw.IV, то его нужно ставить напротив танка противника. Использование дымовых гранат Nebelgranaten может ослепить Т-34 или помочь другим танкам приблизиться вплотную к нему. Также возможно, что противник подумает, что это ядовитый газ и отступит. Когда мы численно превосходим танки противника (Т-34 и КВ), успех обычно достигается, когда мы устраиваем плотную заградительный огонь и ошеломляем противника. Даже если мы не можем пробить броню, противник, подавленный точностью и темпом стрельбы немецких танков, почти всегда отступает." ....."Таким образом, в танковом парке двух фронтов в июле 1943 года "тридцатьчетверки" составляли уже 62% и вынесли на себе основную тяжесть жесточайших танковых сражений на Курской дуге, в том числе и знаменитого Прохоровского.".... Цитата Deus nobiscum Si Deus nobiscum quis contranos Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Brown Опубликовано: 3 августа 2009 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 августа 2009 Alex_D Это очень хорошо, что вы такие вещи постите, но у нас речь про 1941 год. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
