А вы слышали хоть раз, как гудит газовый котёл?
Я слышал много раз )))
конечно шумит и гудит
особенно при включении/выключении
самый сильный шум от розжига и старта насоса
Другое дело, что все по разному относятся к шуму.... кто то не любит посторонние звуки, а кто то не может долго в тишине находиться.
он устанавливается где-нибудь на кухне, чтобы не мешал,да и впринципе его еле слышно.
он устанавливается на кухне потому, что больше в квартире негде его устанавливать. Не в комнате же. Плюс к нему должны подходить газовые и водяные трубы и вент каналы. Так что других вариантов нет кроме кухни.
Вы спросите у жильцов тогда, когда они полгода уже проживут. Да в жизни индивидуальное не променяют.
А вы наверное уже всех опросили, раз так уверены? ;)
Поздравляю всех кто получил долгожданное жильё :)
Приятное и радостное событие для любого человека.
Так там, что не все покупали? Кто-то и получал?
чтобы получить - нужно оплатить и ждать )
не так ли? )
бывают случаи когда оплачивают, но не получают )
вы чувствуете логическую цепочку и хронологию событий? ;)
три розетки под потолком установлены (вдруг кто-то мультисплит установит)
рядом три розетки?
Мультисплит установить будет крайне затруднительно потому, что внешний блок один. Если у вас три внутренних блока, то все они должны быть соеденены с внешним блоком фреоновым контуром (медные трубки) и электрическими проводами между собой для управления.
Сделать конечно можно, но три розетки этому никак не помогут.
При установке одного спита гораздо симпатичнее в итоге получится когда из стены просто торчит провод и есть автомат отключения в эл щитке.
вакуумметр с насосом в шкафчике под газовым котлом стоит
можно подробнее?
что за насос и как он к сплит системам относится?
не так ли? )
Нееее...логическая цепочка здесь следующая: оплатил, подождал, передали жилье согласно акта приёма-передачи. Получил, это когда денег не платил, но выделили и получил ;)
Чувствуете разницу в хронологии событий?
рядом три розетки?
можно подробнее?
На установщика сплит-систем Вы не похожи, раз не знаете, что в качестве хладагента фреон уже давно не используется...а значит и с вакуумом не заморачивайтесь ;)
очень верно
Застройщик передаёт, а дольщик получает
или у вас все передают и никто не получает? )))
конечно не похож
расскажите пожалуйста, что используется в сплит системах на данный момент вместо фреона и как давно.
очень интересно
Покажите хоть одну бытовую сплит систему в которой используется не фреон, а например вода или гликолевая смесь.
Я по-настоящему буду вам благодарен и последую вашему совету не заморачиваться.
Изменено пользователем Алексей2КА
можно подробнее? что за насос и как он к сплит системам относится?
Ладно поясню, добрый сегодня. При установке сплит-системы, для её долгой и счастливой работы необходимо полное отсутствие в контурах с хладагентом h2o. Присутствие влаги вызывает коррозию и как следствие - выход из строя компрессора.  Для чего, прежде чем заполнить хладагентом трубки соединяющие внутренний и наружный блок, проводится вакуумация пространства. К специальным разъемам на внешнем блоке подключается насос, который откачивает из трубок воздух.
Но! Большинство установщиков сплит-систем предпочитают не морочить себе голову и операцию вакуумации заменяют "ПШИКОМ". А именно, присоединяют трубку к наружному блоку и прогоняют из него хладагент по трубам к внутреннему и в обратном направлении до момента появления звука "пшшшшшшик" :)
Вот и все. Теперь граждане, которые прочитали,  будут знать, хочет ли установщик сплитов того, что бы ваша система работала долго и счастливо или хочет побольше их гражданам продавать :)
очень верно
Акт приёма-передачи как бы своим названием говорит, что жилье не получается, а принимается :)
А что же, извините, тогда используется? Ослиная моча наверное? ;)
конечно не похож
очень интересно
В своей системе можете и воду использовать, производители сплитов обходятся хладоном в качестве хладагента.... Хотя в некоторых холодильниках и аммиачный раствор работает.
У нас с гостями не спорят, моча так моча :)))))
@karabass, кто к армии не имеет никакого отношения, тот не поймет этой тонкой грани между получением и приемкой жилья))))
