12 минут назад, СК "МСК" сказал:
Использование более дорогих материалов в отделке
- Дизайнерские холлы
- Ангобированный фасадный кирпич
это очень далеко не все критерии бизнес класса.
хочется увидеть планировки квартир, очень зацепила фраза, что они продуманные
  • Ответы 157
  • СК "МСК"
    27
  • k938
    11
  • 777dvrvip777
    9
И оценит продуманность планировочных решений квартир не менеджер отдела продаж, а потребитель.
1 час назад, артемида сказал:
площадь от 17,7 м2
17,7 - городской рекорд минимальной площади, не? Хотя средняя больше, чем в их других объектах...
1 час назад, СК "МСК" сказал:
Правильно ли мы поняли, что вам необходимо получить информацию по поводу примет
Не-не, не надо. Лучше конкретику: сколько лифтов запланировано при 9-10 квартирах на этаже? И сколько машиномест в подземном паркинге на 448 квартир?
1 час назад, Гость Игорь сказал:
На самом деле, было бы интересно. Многие вопросы отпадут.
Здесь эта тема так часто и много и нервно обсуждалась, что, думаю, вопросов уже ни у кого не должно остаться. Поиск в правом верхнем углу главной страницы. Для полноты выдачи падежные окончания оставлять символом «звёздочка».
19 минут назад, СК "МСК" сказал:
На демонстрационном этаже?
6 минут назад, Good-luck сказал:
На втором месте Державинский? Но и там из 18.26 два квадрата от лоджии добавлено
В данном проекте очень спорное и я бы сказал не правильное решение треугольные эркеры, сосед будет смотреть в окно соседу. Нет я не против архитектуры, но не таких бездумных решений.
Двора закрытого я так понимаю нет если между двух башен располагается вход в ресторан судя по рендеру. И бизнес классе извините меня нет квартир площадью менее 18 м2. Даже не представляю каким там будут планировки. Опять таки бизнес класс, а где места для размещения наружных блоков сплит систем, чтобы они не нарушали облик здания. А в бизнес классе размещение экранов на фасаде уже как то и не прилично. Это будет обычный стандарт класс.
кирпич на 2 этаже над навесом входа ресторана на 1 этаже и других коммерческих помещений быстро придет в негодность, так как сугробы снега, дожди и т.д все это приведет к быстрому его разрушению первых рядов . Чтобы этого не допустить там необходимо завести гидроизоляцию на вертикальную часть стены или выполнять этот фрагмент из клинкерного кирпича. На рендере этого не показано в частности гидроизоляции, а про то что будет выполняться кладка клинкерным кирпичом это вообще маловероятно. Я противник данных выступов. Архитектор видимо никогда не сталкивался с обслуживанием зданий, и к чему приводит данное "творчество" и художество. Плюс возможная сырость пола на 2 этаже в квартирах и затекание, если будет ошибка в выполнении гидроизоляции.
16 минут назад, k938 сказал:
Похоже да. Так и тут, наверное, 17,7 - это с учётом лоджии указано. Ещё была реновированная гостиница на Западном, там тоже около 18 м. встречались площади.
50 минут назад, Good-luck сказал:
площадь от 17,7 м2
чтобы получить такую площадь и очень ювелирно работать с планировкой, чтобы она была хоть как то удобна для минимальной комфортной жизни для одного человека, то ее пропорции и размеры должны быть 2,8 м х 6,3 м
это минимально все, если считать по эргономике
45 минут назад, Good-luck сказал:
На самом деле, я вполне удовлетворен ответом МСК. По сути, он означает, что лично для меня разницы между комфортом и бизнесом в их исполнении нет.
7 минут назад, 777dvrvip777 сказал:
Все равно очень тесно. Санузел минимум 2х2 занимает, с учетом толщины стены. Что же там, прихожая 80 см шириной ?
Для студии минимальная ширина 3,5 примерно, вроде обычно так и есть. 3,5х5, из которых 3,5х3 комната. Мда. Видимо, совсем без кухни, просто номер гостиничный.
В общем, чего гадать, ждем планировок.
