фото хода строительства литеров 25 и 26 - новостроек ЖК "Красный Аксай" - фото застройщика 22 ноября 2019
25 литер
квартиры в жк красный аксай
элитные квартиры в жк красный аксай отзывы
26 литер жк красный аксай
квартиры на берегу дона
купить квартиру в красном аксае
  • Ответы 1k
  • Dima_
    45
  • canibus
    81
  • Вера Любимова
    47
  01.12.2019 в 07:43, Dima_ сказал:
Продал я квартиру ))) теперь можно поговорить на чистоту ))
Раскрыть
Примите поздравления.
Раскрыть
Жгите! Расскажите всё как есть.
  01.12.2019 в 16:14, Anonymous сказал:
Сегодня выходной, прочитать успеем.
Раскрыть
1 Это помойка как по расположению так и по самим домам.
2. Звукоизоляции нет никакой, слышно  3 квартиры в круг
3. С вентиляцией проблемы
4.Котлы это жопа , на верхних этажах при сильном ветре часто в ошибку уходит по обратной тяге,  так же частый запах газа в подъезде( на отоплении не какой экономии нет, это миф , обходится так же как ТЭЦ если не дороже)
5. Отделка вся подлежит демонтажу , кривая штукатурка без грунта нанесенная слоями с волнами глубиной до 5 см , стяжка вся тоже кривая , потрескавшаяся , под ней мусор и бычки. Окна подлежат замене или глубокому ремонту.
6 Появились начальные признаки движения домов.
  01.12.2019 в 17:52, Dima_ сказал:
Раскрыть
Спасибо. По поводу экономии на отоплении удивили. Я живу в квартире с котлом, никаких ошибок он не выдает. Этой осенью включал на отопление только несколько дней, когда по ночам было холодно, а так пока необходимости нет. Потому экономия конечно присутствует. С отделкой ожидаемо, при такой скорости строительства и отношению к подрядчикам, качество по-любому будет страдать. Звукоизоляция в монолитных домах везде плохая. А вот "движение" домов - это реальная жопа...о которой говорили многие строители, учитывая отсутствие свайных полей. Поздравляю вас с избавлением от головняка.
  01.12.2019 в 19:52, Anonymous сказал:
Раскрыть
У Вас с улицы через фасадную стену никакая труба к котлу не подходит?
Что то да с котлом не понятное. При централке в старой квартире выходит в пик зимы 2,5-2,8 только за отопление в маленькой однушке! А с котлов в однушке побольше меньше 2,4 и это ташкент делали. В централке за 2,8тр в мес не больше 20градусов.
Опять же из личного опыта. Котел индивидуалка лучше чем цетральное, в моем случае это была действительно экономия, особенно когда за окном теплеет не по сезону а котельная жарит и платежка капает, а тут взял и закрутил.
  01.12.2019 в 20:05, k938 сказал:
Раскрыть
У меня забор воздуха идет с застекленного балкона, потому конечно ничего не задувает. А выхлоп уходит в дымоход.
  01.12.2019 в 20:12, Гость Дмитрий сказал:
Раскрыть
Вы как-то много насчитали. 2,4к - это 400 кубов газа, хватит на небольшой дом, не то что на однушку.
