  03.12.2017 в 13:07, odiou_s сказал:
по моему наоборот ухудшили. 3-4 й - с паланировки выжать больше можно, перекроить в смысле
полностью поменять планировку в квартире с ремонтом , зачем, смысл??? Норд это дешовое, бюджетное жильё, сейчас даже сдающееся с ремонтом, какие могут быть перепланировки??
  04.12.2017 в 15:02, Гость сказал:
поэтому без ремонта лучше. дешевле. не платить за демонтаж.  бюджетно не синоним  "дешёвка". перепланировки могут быть очень и очень интересные.  а ремонт от застройщика -это только если квартира под сдачу в аренду  приобретается, иначе смысла  в этом невижу.
  03.12.2017 в 18:48, Гость сказал:
А зачем перекраивать?  чем не устраивают планировки допустим 3шки в 7 корпусе? в 3-4 - маленькая комната 8,8м2
на вскидку. по  трёшке 83кв в  7м корпусе -  2ве ванные рядом - крайне нерациональное распределение площади. далее холл  - нарисован так чтобы сделать максимальными комнаты по площади - чисто маркетинговый ход. в спальне  14,3 надо отрезать "встроенный шкаф" и убирать вырез из холла, или открывать дверь из ванной в "родительскую спальню" а вторую ванную общей делать - хоть какая то логика. далее комната 19,2м - апендикс у двери  добавляющий ещё 1,5-1,8 м к площади комнаты -  вобще ниочём и неиспользовать, но макетологически добавляет  веса квартире - "большая комната". вобщем хол, кухню и большую спальню я бы переиграл сделав кухню гостинную, меньшую спальню и наверно меньший холл. далее две комнаты имеют балкон и ни одна витража во всю стену (выше 12 этажа очень актуально) по хорошему  в обоих бы конмтах полное остекление от пола до потолка от стены до стены. но пож регламент не позволяет такого, но в одной комнате можно было бы сделать. а при перепланировке можно и в обеих комнатах сделать.
двушка на 63 кв - 4квадрата кладовки (это*40тыс  160 тыс низачто) комната на 16,4 - длинная и узкая. кухня маловата чтоб устроить "кухню гостинную" ну и  сторой  санузел - сомнителен очень. по мне лучше кладовую и  ванну/с/у раздельно. минус  неплохо на отделке моно было бы кинуть  за санузел
трёшка  91 кв 6кв  -кладовка, 14 кв холл - неслабенько, остальное как по 83кв трёшке
однушщка 47кв -хороша. можно отрезать тёмную кухню и получить почти нормальную двушку, с однушкой  39кв всё печальнее.
о кстати по  судии 22м - нарушение пож регламента. нет балкона с  "пожарным простенком" ))) проглядела экспертиза)))
плюс ненравятся такие  длинющие коридоры, в  3/4 корпусе они хоть и такой же длинны до  лестницы смотретьс ябудут нетаким длинными. навскидку как то так
  04.12.2017 в 18:16, odiou_s сказал:
Ваши идеи да на бумагу, чтобы визуалилировать )))
  05.12.2017 в 08:06, ЯЯ сказал:
это за отдельные деньги, я этим на хлеб зарабатываю)
  05.12.2017 в 17:00, odiou_s сказал:
Не айс расписал..не айс...  в 83кв где там встроенный шкаф?  В маленький санузел все бегать будут с сидячей ванной? или перепланировка у тебя не очень.
Санузлы (как и кухни) — это так называемые мокрые зоны квартиры. Они считаются нежилой площадью, что ограничивает возможности их расширения. Менять местами жилую комнату и кухню - противозаконно, как и увеличение ванны за счет кухни.
Перенос будет законным, если его осуществлять в пределах нежилой части квартиры, например за счет коридора, но проход должен быть по нормам не менее 90см. Такие работы потребуют утверждения и согласования.
  05.12.2017 в 18:40, Гость сказал:
и санузлы расширять можно ЗАКОННО, и кухню увеличить ЗАКОННО. с проведением всех документов ))) а можно и без проведения по суду, а можно и не утверждать в наглую, нарушений снип не будет ))) а так  любая перепланировка включая перенос на 10см двери требует проекта и согласования. но все  болт забивали всегда.
на качество жизни после моих перепланировок пока что жалоб непоступало ))))
ps коридор шириной 900мм - это пи*******. да и в принципе коридор это не "айсс"
pps  выкладывать сюда  никаких рисунков чтобы "доказать" что планировка интереснее будет ....неа))))
  05.12.2017 в 19:51, odiou_s сказал:
Ради интереса могли бы скинуть хоть какой нибудь переплан квартиры, не обязательно этой трешки.
Чтобы увидеть как было и как стало, может даже с увеличением мокрых зон, чтобы народ увидел вашу работу,
может кому-то потребуется.
Так что эскизы в студию ))))
Боюсь у вас пробелы в плане законности переделки.
  06.12.2017 в 19:35, Гость сказал:
ошибаетесь. госэкспертизу прохожу, не то что комерческую. так что...
  06.12.2017 в 07:50, ЯЯ сказал:
вот даже хотел прикрепить, но фиг его знает как...
