  • Ответы 1,8k
  • СК10
    221
  • k938
    30
  • Гость 777
    37
Гость Реальный владелец квартиры
  05.02.2020 в 16:06, Сергей’ сказал:
Боты ск-10 уже надоели.
Да тут дело в другом. Серьезные люди собрались обсуждать реальные проблемы, а вы всё о какашках и дырках в полу. Не солидно товарищи.
Гость Потапыч вернулся
  05.02.2020 в 17:56, Гость Реальный владелец квартиры сказал:
Так возьмите лопату и пройдитесь по всем квартирам, соберите мины... И сразу начнем говорить на солидные темы
Гость Гость-собственник
Да просто эти боты хотят, чтобы все недовольные захлопнулись и говно по квартирам сами ходили убирали.
Ога. Идите нахуй нахер.
Все нюансы, и положительные, и отрицательные - будут писаться тут на форуме. И не только на форуме, а на всех доступных площадках.
Подытожим:
Отрицательные:
- Дыры в квартирах незаделанные (стены, потолок, пол)
- Говно и ссанина в квартирах (хотя после наших возмущений, начали кое где уже убирать, похвально. но еще не везде убрали)
- Протекают балконы (принимайте квартиры в дождь или снег. Проверите качество балконов)
- Трубы от кондеев проложены слишком высоко, их не залить (тут хз как исправлять будут. Скорее всего никак).
- Не отрегулированные окна (просите сразу на месте, чтобы отрегулировали).
- Царапины на окнах (просите сразу, чтобы заменили)
- Входная дверь (у некоторых собственников, которые принимали квартиру, щелкает входная дверь. Но так как она все равно под замену - так что сами решайте косяк это для вас или нет)
- Недодают ключи от входных дверей (собственники пожаловались на то, что после приемки квартиры, с какого то перепугу, их квартира оказалась открыта. То ли недодали ключ и кто-то пошел и открыл им квартиру уже после того, как ее сдали, либо кто-то спиздил ключ. Меняйте личинку, пока не поменяете дверь и пока идет ремонт)
- слишком много пены вокруг оконных проемов (около 7.5 см пены в некоторых квартирах. Уточняйте у своих прорабов что с этим делать)
- щитки (у некоторых квартир не оказалось щитков. Но при должном возмущении, вам его поставят сразу же)
- трещины на стенах (пара квартир попалась с трещинами на стенах. Заштукатурят, просите их об этом, чтобы исправили)
Положительные:
- Квадратура соответствует заявленной. (кое в каких квартирах квадратура даже больше оказалась. Проверяйте внимательно квадратуру при приемке)
- Перепады потолков (перепады потолка на 1кв м были в пределах 1-2см)
- Стены (ровные, критичных неровностей нет, но все равно проверяйте свои квартиры)
- Пол (ровный. есть дырки в полу, но после исправлений, все зальется стяжкой и пол будет идеальный. Как раз под порог двери зальется нормальный такой слой стяжки)
- Вытяжка (супер. если листом проверять, то держите его крепче, может сосать в вентиляцию его)
- Вода (горячая и холодная - в наличии.Проверяйте краны)
- Электричество (подведено.  Но в одной квартире после получения ключей, собственники не обнаружили электричество. Хотя оно было при приемке. Проверяйте!!!!!)
- Батареи (теплые, выкручены не на полную мощность, но греют хорошо. Кто-то тестировал с батареями на полную мощность - говорят, что все супер по батареям, вообще никаких нареканий)
- Продувы в стенах (проверяли с тепловизором - пока все окей. Но единственное - дует из под окон. Но это все можно заделать при ремонте и когда будет крепиться подоконник. Сейчас там подоконника нет)
Вот теперь сами и смотрите по своим квартирам. Проверяйте каждую мелочь, каждый угол, каждую стену.
Думаю те, кто сюрпризы оставил, уже не работают у застройщика. Сам потрясён отношением компании, но думаю, что это скорее организационная недоработка, а не намеренно наплевательское отношение. В компании, думаю, хорошо понимаю, кто им деньги платит. Кстати, дырки в полу всем обещали заделать!
Это действительно хороший показатель?
  06.02.2020 в 07:28, Adian сказал:
это максимальный, который был замечен собственниками при получении.
Есть еще один не совсем положительный момент.
- Корзины под кондиционерные блоки. (они большие, но на каждую квартиру о 1 корзине. И не важно сколько в квартире комнат. Менять что-то снаружи дома нельзя. Так что тут еще нужно думать как цеплять и проводить магистраль для кондеев. Во многих квартирах центральные стены - несущие и штробить их нельзя. Так что если в одну корзину засунуть 2 блока, то гемор потом проводить по всей квартире магистраль. И еще неизвестно какой груз выдерживает корзина)
Гость Собственник
Я думаю надо добиться сноса дома и постройки его заново. От этого только все останутся в плюсе.
  06.02.2020 в 07:46, Гость Собственник сказал:
Зацените какое грамотное, взрослое, взвешенное, обдуманное и разумное решение. Вот наш предводитель! Возрадуемся!
  06.02.2020 в 07:04, Гость Гость-собственник сказал:
Подытожим:
Отрицательные:
Положительные:
Полностью согласна!
