Это реальные фотографии ?
))) Конечно нет! Это реальные рисунки) А как оно будет вы можете судить внимательно посмотрев на возводимый фасад этого "бизнес-класса".
а если серьезно ? в отделе продаж сказали что это реальные фото и уже можно посмотреть внутреннюю входную группу.
Ну сходите посмотрите) Потом нам тут всем расскажите про увиденное.
Да, это реальные фотографии :smile:
На самом первом фото даже видно вход в подъезд и стройку за окном
Поспорил со знакомым строителем на 10.000, что это реальные фото. Он сказал, что при том этапе стройки, что у них на данный момент, не может быть так входная группа сделана. По многим факторам. Сказал, что по окончанию стройки им явно придется потом делать капитальный ремонт и два выхода: либо они бабки кидают направо и налево, либо они сумасшедшие и просто оставят испорченную входную группу подтекшую и с нарушениями при сдаче.
"Знакомому" не следовало бы спорить, а достаточно было внимательно изучить фото
В окно видно: сторожка (обвел кругом), уклон засеянный травой (стрелка вверх), старый заводской забор по улице Городовикова (стрелка вниз).
И там сейчас перекрывают восьмой этаж, остекление на уровне 5 этажа... почему бы и не сделать холл?
Тем более, что лучше рекламы и не придумаешь: вот оно наглядно, подходи и щупай :mosking:
"Знакомому" не следовало бы спорить, а достаточно было бы внимательно изучить фото
Он сказал, что это можно сделать, но технически неправильно и не компетентно. Если нужно узнать почему, могу узнать завтра.
По моим наблюдениям (не претендующим на истину)...
После старта продаж и в начале прошлого года, люди активно начали раскупать 1 и 3 литеры, а 2 - подзавис.
Весной они сделали холл в литере 2 и стали туда водить "интересующихся" - продажи пошли....
ЗЫ - Я не знаю насколько это "правильно" и "компетентно", вопрос был "реальные это фото"?
Ответ с доказательством я привёл выше :smile:
