Гость Гость Опубликовано: 2 октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 октября 2018 29.09.2018 в 20:13, Гость сказал: Качество отделки под чистовую, которую застройщик позиционирует как качественную- на троечку! Стены кривые! Это становится видно , когда ставишь наличники на межкомнатные двери! Пол не ровный! Также становится видно после укладки ламината! Покрытие начинает скрипеть, со временем ломаются замки и соответственно начинают торчать отдельные дощечки ламината. Входная дверь- сразу под замену! Не обеспечивает хоть какую-либо закон и теплоизоляцию. Окна по хорошему тоже надо менять, но я решил попробовать поменять резинки и отрегулировать вызвав стороннего специалиста( из управляйки вызывал спеца дважды-толку нет). Больше всего удручает отсутствие звукоизоляции! Стены из газоблока, посути внутри воздух и звуки они отлично проводят, если вам попались асациальные соседи (как в моем случае), то это большая проблема! Ком платежи в норме если сравнивать в целом по городу.но застройщик говорил , что они будут низкими, свет, вода и газ тянут не много денег, но в платежку входят не дешевый вывоз мусора, Охрана, обслуживание шлагбаума, обслуживание территории ( спортзала, скейт площадки на которую наровят пролезть малолетки со всего города). С парировался полная ж....а! Если приехал после 20.00. Хотя менеджеры отдела продаж утверждали, что мест хватит всем! И да, когда выбираете планировку Квартиры, менеджеры будут убеждать вас в том, что у вас только этот вариант! Не верьте! Они это всем говорят( как выяснилось позже). Чуть не забыл про электрику рассказать. Она сделана по старым советским нормам поэтому там где их нужно много ( на кухне) их всего 5 если не ошибаюсь( неохоты идти считать). А в жилых комнатах по 4 штуки по середине стены. Если у Вас маленький ребёнок, то выключатели света нужно опускать.короче говоря я заплатил за отделку которую нужно переделывать.! Живу с января и очень жалею о том , что купил здесь квартиру. Подумайте несколько раз перед покупкой здесь Квартиры!подписываюсь под каждым словом, добавлю только, что электрика местами скручена без коробок, бетонные стены грунтовкой не обработаны, штукатурка местами бухтит 3 литер,стяжка через пол-года вся потрескалась и бухтит, при попытках ремонта под ней обнаруживается мусор,бычки и тд, в некоторых местах куски бодьшие стяжки перетираются в труху между пальцев Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Гость Опубликовано: 2 октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 октября 2018 02.10.2018 в 08:41, Гость сказал: подписываюсь под каждым словом, добавлю только, что электрика местами скручена без коробок, бетонные стены грунтовкой не обработаны, штукатурка местами бухтит 3 литер,стяжка через пол-года вся потрескалась и бухтит, при попытках ремонта под ней обнаруживается мусор,бычки и тд, в некоторых местах куски бодьшие стяжки перетираются в труху между пальцев А это можно определить при приемке квартиры? Вообще, печально, как-то. При простом визуальном осмотре всё, вроде, беленько-чистенько, приятно, а по факту - такая засада. Где прописано как застройщик должен сдавать сдавать жильё? Получается, надо снимать всю штукатурку, грунтовать стены и снова штукатурить, так разве это чистовая отделка, это - обман. И это за 56,5 тыс/руб кв. метр? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Гость Опубликовано: 2 октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 октября 2018 , Полина Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Гость Опубликовано: 3 октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 октября 2018 02.10.2018 в 15:02, Гость сказал: А это можно определить при приемке квартиры? Вообще, печально, как-то. При простом визуальном осмотре всё, вроде, беленько-чистенько, приятно, а по факту - такая засада. Где прописано как застройщик должен сдавать сдавать жильё? Получается, надо снимать всю штукатурку, грунтовать стены и снова штукатурить, так разве это чистовая отделка, это - обман. И это за 56,5 тыс/руб кв. метр?по штукатурке я подчеркнул 3 литер, потому что в первом грунтовка есть, но стены и стяжка такие же безрбразные.Я брал гораздо дешевле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Гость Опубликовано: 4 октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 октября 2018 А можно ли визуально определить прогрутованы ли стены, это ж потом такая заморочка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP karabass Опубликовано: 4 октября 2018 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 октября 2018 04.10.2018 в 17:34, Гость сказал: А можно ли визуально определить прогрутованы ли стены, это ж потом такая заморочка? Пока не нанесли раствор-можно без спецсредств....потом тоже без проблем определяется, путем визуального наблюдения отслаивания штукатурки от стен и потолка Цитата Хочешь быть счастливым? Будь! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Гость Опубликовано: 5 октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 октября 2018 У нас все в порядке было, по совести все сделано!Стены и пол абсолютно ровные! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Каупервуд Опубликовано: 18 октября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 октября 2018 «ЮгСтройИнвест» приступила к строительству школы на 1100 мест в микрорайоне «Красный Аксай» Учебное заведение «Красного Аксая» станет третьей школой и двенадцатым социальным объектом, возведенным группой компаний «ЮгСтройИнвест». Рассчитанное на 1100 учащихся и оснащенное всем необходимым оборудованием и передовыми технологиями общеобразовательное учреждение станет не только важным для города социальным объектом, но и украшением микрорайона «Красный Аксай» в Ростове-на-Дону. Школьный комплекс будет состоять из четырех блоков переменной этажности, соединенных между собой переходными коридорами и большой красивой галереей. Во дворе здания расположатся спортивные объекты: легкоатлетический стадион, круговая беговая дорожка с сектором забега на 55 м и для прыжков в длину, игровые площадки. Кроме классов с комфортными лаборантскими, универсальными мастерскими слесарного дела, целого медицинского блока, ребят ждут большой актовый зал на 498 человек, музыкальные и хореографические кабинеты, библиотека и информационный центр, помещения для физического воспитания и оздоровления, где помимо спортивного зала, раздевалки и тренерской будет оборудован зал для занятий со специальными группами. В одном из школьных блоков с индивидуальным входом с улицы расположится начальная школа. Для учащихся групп продленного дня здесь будут обустроены уютные спальные и игровые комнаты. В новой школе обеспечат полную доступность для маломобильных граждан – проектом предусмотрены большие широкие пассажирские лифты. Строительство учебного заведения одновременно с постепенной застройкой микрорайона является ярким примером комплексного освоения территории – ключевой особенности микрорайона «Красный Аксай». Так, раньше первого жилого дома в квартале появился детский сад на 160 мест, в проекте - возведение второго дошкольного образовательного учреждения. В трех городах Юга России силами строителей «ЮгСтройИнвест» уже возведено и введено в эксплуатацию восемь детских садов и две школы. Благодаря компании тысячи детей Ставрополя, Краснодара и Ростова-на-Дону обеспечены местами в детских садах и школах, они получают качественное образование в комфортных условиях. источник Цитата Инстаграм @ForumRostov Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
agent.usi Опубликовано: 21 октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 октября 2018 Фото литеров 6 и 7 от 10.10.18 г. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Вера Любимова Опубликовано: 30 октября 2018 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 октября 2018 Вид на зеленый остров и левый берег с новостроек Жк "Красный Аксай" фото - @stas_m_0807 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Frenko Опубликовано: 1 ноября 2018 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2018 фото хода строительства школы в ЖК "Красный Аксай" в октябре 2018 Цитата Телеграм канал Новостройки Ростова Инстаграм @ForumRostov Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
