Консультации перепланировка квартир
777dvrvip777
  01.02.2022 в 15:06, Гость Игорь сказал:
МСК умеет, конечно, ребусы задавать
это ещё норм  планировка от мск
у меня вот) и что с ней делать.
  • Ответы 36
  • 777dvrvip777
    16
  • rsm
    2
  • Гость Игорь
    8
  01.02.2022 в 23:23, rsm сказал:
Смотря какая задача стоит. Если нужна кухня-гостиная и две спальни, то я бы делал упор на максимальное расширение кухни (хотя бы в в пределах контура несущей колонны), что бы угловой, или даже П-образный кухонный гарнитур разместился в первой половине помещения, а во второй была зона гостиной.
С зонами хранения, конечно, дела не очень обстоят, но в дальней спальне можно хорошую гардеробную сделать в глухом торце.
Смотря сколько человек проживать будут
Если семья 3 человека, то решения следующие,
1.Там где сейчас гостиная это будет детская, дверь переносим к перегородки спальни, оставив расстояние см 10 до перегородки спальни, далее эту дверь заглубляем  в детскую на 700 мм, на величину встроенного шкафа, за счет этого отодвигается дверь в спальню и мы можем сделать встроенный шкаф по торцу спальни, кровать развернуть на 90 градусов, и встроить еще один шкаф в спальне на расстоянии 1,2.
В прихожей станет встроенный шкаф на всю стену на 450 мм глубиной, там где вент каналы в кухни сделать вырез в сторону коридора и встроить шкаф, а оборудование кухонное повернуть на 90 градусов, по плоскости выступающих каналов.
А вообще за такие художества,  что мы видим на этом плане, "архитекторов" и "дизайнеров" нужно лишать профессии и гнать подальше из города.
МСК умеет, конечно, ребусы задавать. Нафига, спрашивается, самую большую по площади комнату делать самой узкой?
Угу. И один совмещённый санузел. На семью из 3-4 человек. В 2022 году, а не в 1967. :bazar: :ll:
  01.02.2022 в 15:35, 777dvrvip777 сказал:
Семья 2 человека, взрослые, (дети живут отдельно)
Задание: сделать функциональную квартиру, убрав помещения вагоны, но при этом разместить достаточно функциональную кухню, и парадную столовую для приема гостей-детей и знакомых.
О такой перепланировке стоит понимать, что эта квартира площадью 58 кв м на вторичном рынке будет конкурировать с 37-40-метровыми однокомнатными, переделанными в евро-2, и будет стоить, как они почти. Я вижу рациональность и удобство этой планировки под конкретные запросы. Но и вижу, как с такой планировкой цена квартиры уменьшилась. Это история «исключительно для себя» с осознанием снижения стоимости при перепродаже.
  03.02.2022 в 13:58, Good-luck сказал:
Это, как раз, очевидно. И причина ровно та же, что в 67 - накрутить полезной площади при заданных габаритах здания. Только в 67 под полезной понималась исключительно жилая, а в 2022 и кухня сойдёт. Что бы разделить санузел, пришлось бы укоротить кухню на целый метр, и площадь ее выглядела бы такой же скромной, как ширина. А так - кухня-гостиная, однозначно, и соответственно евротрешка.
Все так и есть. Но на самом деле есть квартиры с одной спальней и большей площади, но уровень дома конечно совсем другой как и планировка квартиры.
Дано однокомнатная квартира, для молодой семьи+в перспективе ребенок.
Задача сделать в данной площади более функциональную планировку.
Минусы данной планировки
1. Отсутствие места в прихожей под шкаф
2. Крайне маленькая и неудобная ванная комната, которая не позволяет расположить все оборудование
3. Совершенно не функциональная кладовая
4. На кухне нет возможности полноценного размещения кухонных модулей.
Обязательное условие было наличие рабочего стола в комнате длиной не менее 1,4 м, так как хозяева работают частично из дома.
Глубина ванной комнаты была уменьшена до 1,5 м, чтобы установить в прихожей шкаф глубиной 600 мм и при этом оставить на проход 900 мм, ног при этом ванная комната стала больше за счет длины, что позволило установить стиральную машинку и расположить комфортно раковину
  02.02.2022 в 17:05, 777dvrvip777 сказал:
2 человека. думаю что надо две спальни делать
  07.02.2022 в 16:37, rsm сказал:
2 спальни и нужно делать концепцию я Вам всю написал выше
обмерочный план был бы можно было бы чуть детальней обсудить
  06.02.2022 в 19:14, 777dvrvip777 сказал:
Не являюсь конечно большим экспертом в этом вопросе, но разве можно ванную увеличивать за счёт площади жилой комнаты?
Мокрые зоны и всё такое...
