Сообщений в теме: 43
#1 OFFLINE   kender
kender
    LoveRostov.Ru
  • Главные администраторы
  • PipPipPipPipPip
  • 4 140
  • Cообщений: 6 888
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 03:49
ЖК  "Манхэттен"
Застройщик: ООО «Азово-Донская девелоперская компания»(ООО «АДДК»)
В Ростове-на-Дону «Архитектурная мастерская А.Асадова» проектирует жилой комплекс. Новый квартал из пяти многоквартирных домов предполагается построить недалеко от городского аэропорта, в окружении обширного парка, поэтому главной планировочной задачей при максимальной плотности жилья здесь стало раскрытие всех корпусов на зелень.
Под строительство нового квартала выделен участок прямоугольной формы на восточной окраине Ростова-на-Дону. Он расположен между жилой застройкой и крупным лесопарком и лишь с двух сторон ограничен улицами, поэтому авторы проекта с самого начала стремились подчеркнуть в архитектурном решении комплекса его исключительную близость к природному массиву. Это желание совпало и с положениями ТЗ: заказчик просил как можно больше квартир ориентировать именно на лесопарк, так что работа над генпланом началась именно с поиска оптимальной конфигурации и расположения объемов.
Задачу, правда, здорово усложняла высокая плотность застройки – на пороге парковой зоны архитекторы должны были разместить не аккуратные таунхаусы, а многоэтажные многосекционные дома. Именно поэтому некоторые варианты расположения объемов на участке архитекторы отмели почти сразу: например, башни не давали нужный выход площадей, не справились с этой задачей и здания, имеющие в плане форму уголков. Дальше Асадовы попробовали застроить участок по периметру, скруглив углы и сделав в получившейся «амебе» несколько внутренних «перемычек», однако при такой планировке слишком много квартир были ориентированы в замкнутые дворы. На следующем этапе поисков «амебу» вывернули наизнанку, так что у нее появились секции-«щупальца», обращенные в парк, однако проблему внутреннего двора (теперь, правда, уже одного и большого) это не решило, поэтому еще одним необходимым шагом стал разрыв оболочки на несколько отдельных сегментов. Так в жилом комплексе появилось несколько внутренних, но не замкнутых дворов, а сами дома приобрели динамичную и разнообразную форму.
Если смотреть на итоговый генплан, квартал как будто состоит из нескольких букв и цифр, написанных отдельными палочками, так и норовящими разъехаться в разные стороны. Дома расположены в две линии, но за счет своей необычной зигзагообразной формы кажутся сдвинутыми относительно друг друга, а пространство между ними отчетливо напоминает лабиринт. Причем очень зеленый лабиринт – архитекторы сохраняют здесь максимальное количество растительности для того, чтобы сделать внутренние дворы, раскрытые в сторону природного комплекса, уютными и одновременно подчеркнуть взаимопроникновение жилого квартала и парковой зоны. Столь щедро озеленить дворовые территории, сделать их пешеходными и наполнить детскими и спортивными площадками архитекторам помогает выбранная ширина жилых корпусов – составляющая всего 15,2 метра, она позволяет обеспечить инсоляцией все квартиры (при двусторонней ориентации) и сделать минимальное количество пожарных проездов. Парковки же предусмотрительно размещены по внешнему периметру участка – вдоль существующих улиц.
Принцип сдвижки распространяется и на архитектурное решение комплекса: три центральных этажа каждого десятиэтажного дома вставлены в основной объем под другим углом. Эта центральная секция также выделена с помощью цвета: она облицована темным кирпичом, если сам дом светлый, и, наоборот, светлым, если основной фасад решен в темной гамме. Образованные за счет сдвижки консоли архитекторы выкрашивают в оранжевый или салатовый цвет (эти же яркие оттенки присутствуют в оформлении входных групп и ниш эвакуационных лестниц), а высвобожденные фрагменты кровель нижних секций используют для высадки растений. Динамичный архитектурный образ дополняют фронтоны, имитирующие скатную кровлю, а также разнообразие используемой кирпичной кладки – в одном случае она нарочито зализана, «под штукатурку», в другом кирпичи развернуты под углом 45 градусов, в третьем сделаны выемки в шахматном порядке. С помощью этих фактурных вставок архитекторы подчеркивают оконные проемы, чередуя горизонтальные и вертикальные простенки.
Первые этажи всех пяти домов спроектированы нежилыми: помимо входных групп с помещениями консьержа и охраны и комнатами для хранения колясок и велосипедов, здесь расположены площади для сдачи в аренду. Предполагается, что в них разместятся различные сервисные службы и магазины, которые не только сделают новый жилой квартал удобным для будущих обитателей, но и помогут комплексу стать неотъемлемой частью этого района города.
источник
Сообщение отредактировал Ксюша: 28 Июль 2017 - 15:50
  • Ксюша и Fallmusic это нравится
Квартиры от надежного застройщика, без посредников!
Жилой комплекс "Первый"
#2 OFFLINE   kender
kender
    LoveRostov.Ru
  • PipPipPipPipPip
  • 4 140
  • Cообщений: 6 888
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 08:09
рендеры конечно умиляют =))
ни одного автомобиля =)) все для людей ...
  • Ксюша это нравится
#3 OFFLINE   Камалудин
    Маргинал
  • 3 607
  • Cообщений: 84 873
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 12:44
Ничо так, но я думю, оригинал будет в разы отличаться от рендеров!
#4 OFFLINE   Камалудин
    Маргинал
  • 3 607
  • Cообщений: 84 873
Отправлено 11 Апрель 2014 - 15:00
Тока теперь это же Манхэттен)))
#5 OFFLINE   Пантелей
Пантелей
    VIP
  • PipPipPipPipPip
  • 10 187
  • Cообщений: 12 848
Отправлено 11 Апрель 2014 - 15:16
Она хотела бы жить на Манхэттэне, но родилась в Александровке...
#6 OFFLINE   Камалудин
    Маргинал
  • 3 607
  • Cообщений: 84 873
Отправлено 11 Апрель 2014 - 15:18
нет, но родилась на северном ....
#7 OFFLINE   kender
kender
    LoveRostov.Ru
  • PipPipPipPipPip
  • 4 140
  • Cообщений: 6 888
Отправлено 11 Апрель 2014 - 15:38
идиотское название для ЖК на проспекте Шолохова
Сообщение отредактировал Ксюша: 28 Июль 2017 - 15:51
#8 OFFLINE   Камалудин
    Маргинал
  • 3 607
  • Cообщений: 84 873
Отправлено 11 Апрель 2014 - 15:46
Ну они так решили,может оставить заголовке рядом экс. ЖК Шолохов!?
#9 OFFLINE   diplodok
diplodok
    больше математик чем патриот
  • PipPipPipPipPip
  • 145
  • Cообщений: 2 087
Отправлено 11 Апрель 2014 - 18:20
дома - нетехнологичные и дорого выльется эта иррациональная нетехнологичность.
надо чтобы были паралелепипеды правильной формы как в советское время.
не куплю никогда.
ученик не больше учителя, не будь святее папы римского
патриот без должности - не патриот, каждому патриоту - по должности и окладу
война - войной - а обед по расписанию, ем, да свой, а ты рядом постой
тише едешь - дальше будешь, устал - отдохни
дают - бери, бьют - беги,  пока дают - надо брать
математика - царица наук, ничто не существует пока оно не измерено
живи тихо - не увидишь лиха
#10 OFFLINE   Камалудин
    Маргинал
  • 3 607
  • Cообщений: 84 873
Отправлено 11 Апрель 2014 - 18:22
не куплю никогда.
ах тыж сталинист проклятый!
#11 OFFLINE   kender
kender
    LoveRostov.Ru
  • PipPipPipPipPip
  • 4 140
  • Cообщений: 6 888
Отправлено 11 Апрель 2014 - 18:42
Вам нужно в Левенцовку...Суворовский...Платовский.... =))) там найдете много единомышленников....
#12 OFFLINE   Камалудин
    Маргинал
  • 3 607
  • Cообщений: 84 873
Отправлено 11 Апрель 2014 - 18:49
от этого на бетоний не прибавится)))
Ответить
Темы с аналогичными тегами: жилой комплекс, Манхэттен, новостройки ростова, жк мантхэттен, жилой комплекс манхэттен, сайт майнхэттен, отзывы манхэттен, ростов манхэттен, ростов на дону манхэттен, комплекс манхэттен
© 2006-2018 ForumRostov.Ru Недвижимость и Строительство. Новостройки Ростова-на-Дону. Информация, размещенная на данном форуме, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ. Все права защищены. При копировании информации с Форума Ростова-на-Дону активная ссылка обязательна.
Недвижимость - Квартиры Ростова - Застройщики - Новостройки - ЖК Пятый Элемент - ЖК Первый - ЖК Сердце Ростова - ЖК Красный Аксай - ЖК Западная резиденция - ЖК Сельмаш - ЖК Центральный - ЖК Династия - ЖК Соборный - ЖК Аврора
