Шо вы доколупались до этой проводки? :)))
Ну да, сделано "оригинально", но фигня: она по залу идет, как ты ее повредишь: ламинат, паркет и плитка к полу не прикручивают.
Там есть один сюрприз гораздо... я бы сказал "несравнимо" интересней.
Но о нём (сюрпризе), я естественно никому тут ничего не скажу, ибо нефиг ;)
А вот всех своих соседей (сверху-снизу-по бокам) естественно предупрежу, чтобы не накосячили - оно тогда и мне аукнется :lol:
У нас принято так,раз уж заикнулся,давай выкладывай в чём ещё засада?
Установка порожков дверей, установка дизайнерских перегородок и так далее
в конце концов просто может повреждена быть при заливки стяжки или некачественно смонтированна изначально
Это при приемке квартиры выясняется, включаешь свет и смотришь, повреждена она или нет... стяжка залита давным давно.
В общем, в 90% случаев, этот провод нафиг никому не нужен, чтобы его "трогать"
Правильно! а остальные любители КА пусть мучаются! да здравстуют добрые люди!!!
Ну если не было бы тут кучи троллей, которым только дай повод поглумится, то отчего бы не сказать, а так... нафиг нафиг :)
Если кратко: ОЧЕНЬ АККУРАТНО крепите унитаз к полу!
Изменено пользователем canibus
Поглумиться можно с любой современной стройки,так что не скромничайте,выкладывайте как есть.
так если накосячили, то что ж не поглумиться
не ваш же косяк
каждая 10я квартира под угрозой? )
Ладно, кароч там где кран на вводе, от него в пол уходит труба и проходит как раз в том месте, где унитаз крепится к полу. В общем, там "минное поле" :)
Лучше вскрыть этот пятак (аккуратно), поднять стяжку на этом участке, проследить куда идет труба, вкрутить дюбеля и потом обратно залить этот квадрат стяжкой.
Геморно? Да. Но если коцнуть перфоратором трубу... ну сами понимаете :)
Любителей теплых полов, пожалуй, больше.
А вот любителей теплых полов, которые захотят ради них заморачиваться со вскрытием стяжкки... ну да, думаю процентов десять наберется ;)
та ну... если что снизу раскажут )
Там кран на площадке перекрыть моментально... просто потом возни дохрена, перепаивать трубу (металлопласт)
Зачем оно надо? Проще квадрат стяжки "поднять"... можно у УК взять план разводки труб, но надежней убедиться эмпирически :bravo:
Согласись, это гораздо интересней, чем провод, которые никому не мешает :)))))
  • Like 1
сегодня ставил унитаз, ставил 15 минут но перед этим 2.5 часа гадал и сверлил по 2 мм  , но если честно я стяжку сбивал в этом месте и знал  направление трубы, задача была 1.5-2 см от ее края пройти. И еще добавлю , с официальной схемой УК выдаваемой всем , РЕАЛЬНОЕ  РАСПОЛОЖЕНИЕ ТРУБЫ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ.
Изменено пользователем Dima_
Такими темпами лепили всё,какие там схемы :)
А я скажу так...обычно в монолите проводка закладывается в пластиковую трубу, которая идет к центру комнаты от распредкоробки. Но что бы в стяжке верхнего этажа? Как этому найти логичное объяснение? А потом что сверлить перекрытие?
Дошло...обычно проводку освещения на центр комнаты тянут в монолите. Если ее забыть сделать или....что-то другое, то остается прокладка по нижней поверхности монолита, которую потом надо заштукатурить слоем не менее 5мм на потолке или....вот вариант, сверлим монолит соседу выше и протягиваем по плите к центру комнаты, потом сверлим плиту и пожалуйста, вывод готов. Осталось положить стяжку соседу сверху, которая и так планировалась.
Как инженер....не вижу криминала.
Не жалеете, что квартиру в Красном Аксае купили?
