VIP Frenko Опубликовано: 30 ноября 2018 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2018 Официальная информация о ходе строительства ЖК "Времена года" - новостройки застройщика Юит Дон - ноябрь 2018 Жилой 20-ти этажный дом Ведётся кладка перегородок 19÷20-го этажей. Ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем: - водоснабжение и канализация 18÷20 эт. - электроснабжение, ведётся установка этажных и квартирных щитков - система дымоудаления и вентиляции , ведётся установка клапанов - отопление, ведётся разводка в полу 17÷18 эт. - автоматизация и пожаротушение , ведётся монтаж оборудования 2÷20 эт. - слаботочные системы, ведётся монтаж систем радиофикации и телефонизации Отделочные работы - штукатурка МОП 2÷18 эт. - плитка в МОП 2÷13 эт. - малярные работы 2÷11 эт. Установлены окна и балконные двери на 2÷20 этажах. Стяжка выполнена на 2÷15 эт. Фасадные работы ведутся по всему периметру дома с 1-го по 20-й этаж. Идёт подготовка у пуску тепла. Подземная парковка Ведутся работы по устройству гидроизоляции и утеплению плиты перекрытия и устройству эксплуатируемой кровли. Построены – электрощитовая и помещение управления пожаротушением. Ведётся устройство чистого пола Разводка систем пожаротушения Все работы по прокладке наружных инженерных коммуникаций выполнены полностью. Ведутся работы по благоустройству территории Цитата Телеграм канал Новостройки Ростова Инстаграм @ForumRostov Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Марина_S Опубликовано: 22 декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2018 А кто то был внутри, может фотки есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lunnaya7 Опубликовано: 24 декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2018 вчера при приличном дожде ехала мимо, дом как раз ватой отделывают. Знаю и много слышала о качестве и высокой энерго-эффективности домов Юита, но как же при такой влажности работы ведутся...кто технически подкован и может объяснить? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Aleksey Oleynikov Опубликовано: 24 декабря 2018 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2018 В случае с вентилируемыми фасадами, влага удаляется через воздушные каналы между собственно этой ватой и облицовочной плиткой. Система не подразумевает вакуума и поэтому не сильно тревожно, напитал влагу утеплитель или нет. А вот в случаях со штукатуркой. когда минвата закрывается полностью слоем. Там нельзя чтобы утеплитель влагу напитывал. Эту информацию брал исходя из изучения в различных источниках информации о фасадных системах в многоквартирных домах. Возможно профессионалы поправят Цитата https://vk.com/id397287832https://www.facebook.com/people/Алексей-Олейников/100008836740722 @oleynikov_aleksey - инстаграм Youtube канал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Anonymous Опубликовано: 24 декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2018 24.12.2018 в 13:36, Aleksey Oleynikov сказал: В случае с вентилируемыми фасадами, влага удаляется через воздушные каналы между собственно этой ватой и облицовочной плиткой. Система не подразумевает вакуума и поэтому не сильно тревожно, напитал влагу утеплитель или нет. А вот в случаях со штукатуркой. когда минвата закрывается полностью слоем. Там нельзя чтобы утеплитель влагу напитывал. Эту информацию брал исходя из изучения в различных источниках информации о фасадных системах в многоквартирных домах. Возможно профессионалы поправят Раскрыть Вообще-то производители минеральной ваты настоятельно рекомендуют закрывать утеплитель от окружающей среды специальной мембраной. Это увеличит срок службы утеплителя и его характеристики. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Aleksey Oleynikov Опубликовано: 25 декабря 2018 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2018 Мембрана не герметично укрывает утеплитель всё равно. Ей контур не закроешь, по крайней мере то что я наблюдал на стройках не обеспечивает герметичность никак) кстати далеко не везде её используют Цитата https://vk.com/id397287832https://www.facebook.com/people/Алексей-Олейников/100008836740722 @oleynikov_aleksey - инстаграм Youtube канал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Anonymous Опубликовано: 25 декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2018 25.12.2018 в 09:04, Aleksey Oleynikov сказал: Мембрана не герметично укрывает утеплитель всё равно. Ей контур не закроешь, по крайней мере то что я наблюдал на стройках не обеспечивает герметичность никак) кстати далеко не везде её используют Раскрыть Не то чтобы далеко не везде, вообще мало застройщиков многоквартирных домов используют такие мембраны. Экономят. А вот в частных домах, при устройстве кровель и мансард, практически все используют. Потому что для себя строят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lunnaya7 Опубликовано: 25 декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2018 24.12.2018 в 13:36, Aleksey Oleynikov сказал: В случае с вентилируемыми фасадами, влага удаляется через воздушные каналы между собственно этой ватой и облицовочной плиткой. Система не подразумевает вакуума и поэтому не сильно тревожно, напитал влагу утеплитель или нет. Раскрыть Смотря какой климат в регионе. Глядя на наши полгода сырой и слякотной зимы...как она тут вентилироваться будет? При этом, намокая, она расширяется и зазор для вентиляции сужается! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость ДжониД Опубликовано: 30 декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 декабря 2018 Внутри всё нормально с учётом того что стройка. А вот что там со страховой? Кто-то в курсе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дончак Опубликовано: 1 января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 января 2019 25.12.2018 в 14:10, lunnaya7 сказал: Смотря какой климат в регионе. Глядя на наши полгода сырой и слякотной зимы...как она тут вентилироваться будет? При этом, намокая, она расширяется и зазор для вентиляции сужается! Раскрыть Это где вы полгода зимы в Ростове нашли ?? От силы месяц. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Иван Опубликовано: 2 января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 января 2019 А если почитать старые отзывы жильцов ЖК Каскад от Юита в Вк, когда они только приняли свои квартиры, об их мокнущих сырых стенах в некоторых квартирах и текущих балконах с лужами, то грустно как-то становится от этих вентилируемых фасадов. Лучше б кирпич. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Вера Любимова Опубликовано: 7 января 2019 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 7 января 2019 02.01.2019 в 15:37, Гость Иван сказал: А если почитать старые отзывы жильцов ЖК Каскад от Юита в Вк, когда они только приняли свои квартиры, об их мокнущих сырых стенах в некоторых квартирах и текущих балконах с лужами, то грустно как-то становится от этих вентилируемых фасадов. Лучше б кирпич. Раскрыть Кирпич, вроде как, по себестоимости дороже выходит, а сейчас время экономии. Качество строительство, к сожалению, у Юит Дон далеко от идеала. Идеальную новостройку в ростове сложно найти в принципе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
